Renault Megane: Auto loopt slecht bij koude en warme start
Bouwjaar: 1998
Hallo medeforummers,
Ik ben in het bezit van het 1e type Megane 1.6E RT.
De auto loopt sinds een geruime tijd slecht als hij koud is of juist wanneer hij warm is en je de auto opnieuw start.
Het probleem wanneer de auto koud is lijkt sinds een week opgelost te zijn. Ik heb het gasklephuis schoongemaakt.
Voorheen was het namelijk zo dat de auto afsloeg op het moment dat je moest afremmen voor bijv. een bocht of een stoplicht. Het toerental zakte dan te snel en te ver zodat de motor afsloeg. Nadat ik afgelopen zaterdag het gasklephuis onder handen heb genomen lijkt het probleem van het afslaan voorbij te zijn. Toch zakt het toerental nog steeds vrij snel bij het indrukken van de koppeling en het loslaten van het gaspedaal.
Bij de warme start is het zo dat wanneer ik weg wil rijden en het gaspedaal indruk de motor enorm inhoudt, eigenlijk kom ik gewoon niet weg. Des te verder ik het pedaal indruk des te slechter dat de auto gaat lopen. Als ik het pedaal dan vervolgens los laat, loopt de motor weer goed. Als ik daarna het gaspedaal vrij rustig en steeds verder indruk komt het probleem niet meer voor. En dan is het ook afgelopen en heb ik er tijdens de hele rit geen last meer van.
Tenslotte heb ik het gevoel dat het toerental van de auto, wanneer hij stationair loopt, te laag is. Het toerental dat ligt ongeveer bij de 750 RPM.
Kan iemand mij misschien wat bruikbare tips geven?
Alvast bedankt.
renevanraaij
120 km
Slang van de map sensor gescheurd en/of stappen motor stuk
sjaak r 7.955 km Reageer
Het slangetje van de sensor dat hebben we al vervangen. De stappenmotor hadden we ook vervangen echter was daarmee het probleem ook niet opgelost daarom hebben we de oude weer teruggezet.
renevanraaij Topicstarter 120 km Reageer
Cotroleer eens de massa's aan de achterkant van het blok.(distributie zijde)
De massa's die hebben we ook gecontroleerd en die lijken goed te zijn.
