Renault Megane: Automaat
Bouwjaar: 2001
Hoi ik hier een renault megane 1.9 DTI 2001 met automaat.De eenige versnelling die nog werkt is zijn "R" D e pook voelt wel normaal ook D1 D2 doen niets. Is iets in de bak kapot ???
marius7230
330 km
Is er onlangs aan het hydraulisch blok gesleuteld? Werkt de aanduiding van geselecteerde versnelling op je instrumentenpaneel wel goed? Kan je de auto starten?
Er is niet aan het hydralische blok gesleuteld. Je kunt de auto starten en achteruit rijden, aanduiding op klok normaal.
autocontact 870 km Reageer
Dan heb ik geen pasklaar antwoord. Mijn advies is dan om de auto te laten uitlezen bij de dealer.
Heb de auto uitgelezen en er zit nu een foutcode in de bak!!!
FOutcode: A/T-circuit uotput rpm-sensor geen signaal
Soms gaat de auto wel gewoon vooruit maar dit is van korte duur.
Automaat was kapot(remband) dit laten reviseren bak komt deze week terug. Het probleem is hiermee verholpen volgens revisiebedrijf. toch bedank Henk. gr marius en Jan van de Pol
marius7230 Topicstarter 330 km Reageer
