Renault Trafic 2002: Auto reageert 15/20 seconden
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: F9Q U7, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 74
Goedemorgen, trafic uit 2002 loopt als tierelier, behalve als net gestart, 15/20 seconden wachten daarna reageert weer op gaspedaal, druksensor op rail eerder vervangen omdat soms plotseling uitviel. Dat probleem is opgelost, garage zegt ook je kan ook gewoon mee blijven rijden, maar zit mijn niet helemaal lekker met vakantie voor de boeg. Alvast dank voor meedenken
zadou
1.020 km
al 18 jaar lid
foutcodes
Highway 28.410 km Reageer
Hoi, vanmiddag garage geweest, stekker luchtmassameter was los, deze bevestigd evens ander stekkertje bij brandstofslang, eerder brandstoffilterhuis vervangen aangezien probleem was met sensor.
Morgen weer naar garage en kijken welke fout terugkomen
zadou Topicstarter 1.020 km Reageer
Dus 2 stekkertjes waren los, rest uitgevoerd Alles weg, echter probleem nog niet verholpen
Vanmiddag garage geweest, geen fout code meer te zien. op gloeiboughie na. Garage geeft aan dat daar niet aan kan liggen, bij gas geven in 2e of 3e versnelling schoot auto klein beetje. Wie O wie raad?
Schoot- schokt
De door jou geschetste verschijnselen passen wel bij een of meerdere niet goed werkende gloeibougies, omdat de gloeibougies na het starten nog enige tijd meegloeien om de motor mooier te laten lopen. Waarom wordt niet gemeten of de gloeibougies allemaal nog in orde zijn?
Goeie vraag, foutcode komt ook terug uitlees apparaat. Echter heeft garage aan niets mee te maken heeft en bijkomende snel afbreken bij demonteren. Voor duidelijkheid soms start hij ook gewoon prima en soms niet.
Wat auto soms ook doet onder het rijden bij loslaten gaspedaal, schok beweging.
Ik heb alles gedaan in mijn kunnen, dank voor uw reactie, van het weekend richting zuiden middellands zee
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
