Renault Trafic 2011: startprobleem
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorcode: M9R E7, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 66
Tijdens het wegrijden hoog geluid. Na een paar honderd meter gestopt om te horen of het van mijn wagen kwam. Toen kreeg ik m niet meer gestart. Geen halve omwenteling, geen ratelend geluid van startrelais. Niks.
Accu nog redelijk goed. Sleutel en transponder ook ok.
De startmotor ? Vriend heeft het over startbeveiliging op de dieselpomp ?
Waar zit die ? Wat doe ik er mee ?
bartje123
85 km
al 2 jaar lid
hoog geluid onder het rijden? daarna niet meer starten? startbeveiliging is uit gesloten dan gaat in de meeste gevallen de startmotor nog rond.. Eerst verder zoeken wat er aan de hand is dat het hoge geluid heeft veroorzaakt.
Highway 28.410 km Reageer
Misschien is de startmotor blijven meedraaien.
bartje123 Topicstarter 85 km Reageer
Motor wil nog wel rond draaien ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Motor doet helemaal niks. Sleutel in het contact. Draaien en dan niks.
Ook geen lampjes die dan zwakker gaan branden?
Nee, accu is verder ok
Dan zou ik met de versnellingsbak in vrij/P en de handrem erop eens proberen om op de startmotor het kleine stekkertje er vanaf te schuiven en dat contact door te verbinden met de grote moer ernaast die de dikke kabel vastmaakt. Als dan de startmotor niet gaat draaien, ligt het aan de startmotor.
Auto is eergisteren weggesleept naar de garage. Eerst nog proberen te starten met aantrekken, maar ook dat lukte niet. Hij sloeg meteen weer af. Waarschijnlijk iets electronisch. Startondenderbreker ?
Nieuwe startmotor slaat wel aan. Kabels gechecked waardoor startmotor 12,8 volt krijgt.
Ook drijfassensor stuk waardoor de motor niet aanslaat. Startmotor draait nu wel. Waarschijnlijk de motor ook na vervangen sensor.
Misschien ff een reactie in begrijpbaar nederlands. hier is echt geen touw aan vast te knopen.
Jammer dat je het niet snapt
Nou hij is niet de einige.Je hebt een nieuwe startmotor gemonteerd en die werkt maar de motor slaat niet aan. Je denkt nu de krukas sensor? je hebt het over een drijfas sensor???
Geen idee wat dat is.
Als je vraagt wat je moet vervangen en niet naar onze tips luistert
Dankjewel hoor Harry 420 en Highway 420, ik heb erg veel aan jullie commentaar.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
