Renault Trafic 2015: *Ruitenwissels & verlichting Renault trafic 66 Kw diesel
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: vf14fl0025000840
Ruitenwissers en verlichting doen het niet meer.
Schakelaar reeds vervangen.
Uitlezing in garage geeft geen foutmelding.
Enkel standlichten werken nog.
[email protected]
70 km
al 2 jaar lid
spanning op de zekeringen? Hoofdzekering. komt er spanning op de schakelaar?
Highway 28.400 km Reageer
Dank voo ruw reactie
Alle andere functies werken!
Uitlezen in bij Renault dealer geeft geen fout code !!
Spanning op zekeringingen aanwezig , en ook geen defecte zekeringen.
Met stelt dat het eventueel de UCH module kan zijn ?? ( onbekend .. ) De verlichting kan enkel nog op standlichten, (voor en achter) deze gaan automatisch aan en is niet uit te schakelen.
[email protected] Topicstarter 70 km Reageer
kijk net op de site van KMS. lees klachtomschrijving https://kms-apeldoorn.nl/reparaties/rena...
Kan niet zine dat KMS speciefiek UCH models herstelt ? als het al van de UCH zou komen ?????
UCH is de centrale regeleenheid. Simpel gezegd de regeleenheid voor alles wat de bestuurder doet van starten tot de raam openen. Je bedient het en gaat het via die regeleenheid naar een ander regeleenheid die het aanstuurt.
Zo het ook aan de batterij in de sleutel kunnen liggen.
Ergens gelezen dat dit rechtstreeks met UCH communiceert ,
Zag nu dat batterijtje van sleutel leeg was.
Lijkt me sterk. Dat is meestal voor de deuren openen of sluiten
Probeer aan een schema te komen van de schakeling die de ruitenwissers en standverlichting voedt en ga meten waar je wel en geen spanning vindt.
Probleem is niet opgelost nog de origine gedetecteerd .
NA contact Relault dealer blijkt de module die zorgt voor de aansturing niet te connecteren.
Heel raar ,!!! , natuurlijk wanneer deze module net toegangkelijk is kan er ook geen fout code wordne weergegeven ... Verder onderzoek bij Renault dealer ....
Ik zou zoiets niet bij de (die?) Renault dealer doen.
En als dit het enige is wat ze hebben geconstateerd terwijl de klacht gewoon permanent aanwezig is lijkt dit mij na bijna drie weken een uiterst mager resultaat (pakweg "een eerste half uurtje diagnose": (spanningen meten bij de accu en uitlezen).
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
