Ik heb het brandstoffilter van mijn Trafic Diesel vervangen, de cup onder weer gevuld met diesel en het geheel weer in elkaar gezet. Eerst heb ik het schroefje aan de rechterzijde, naar motor, iets open gezet en heb lang gepompt. Er kwam wel lucht uit de opening, maar hoe ik ook pompte, geen brandstof.
In mijn boekje las ik dat ik de linkerzijde een beetje los moest maken (wat mij niet logisch lijkt), weer heel lang gepompt, maar geen succes.
Het nieuwe filter is bij loshalen nog steeds droog.
Volgens mij is de leiding naar de tank nu leeg. Ik heb geprobeerd te starten, maar na 2 seconden sloeg de motor af.
Wie weet wat ik moet doen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
