Renault LAGUNA: Auto reageert niet meer op de afstandbediening
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: F4P C7, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 89
Auto reageert niet meer op de afstandbediening na vervanging van de accu.
De auto start en gaat van het stuurslot af zoals het hoort,
De kaart is nog steeds goed, drukknoppen werken ook goed door het oplichtende ledje en dit is duidelijk ontstaan door de accuwissel.
Hoe kan ik dit oplossen dat de CV eenheid het signaal weer ontvangt?
underdog
275 km
al 18 jaar lid
Werkt de centrale vergrendeling van de auto normaal als je de knoppen daarvoor in de auto gebruikt? Als dit niet zo is, mankeert er iets aan de CV, waarschijnlijk een gebroken draad in een deurdoorvoer naar de auto of een defecte schakelaar.
Als de CV het doet:
Je sleutel heeft twee functies:
1. communicatie met de auto, waarbij de sleutel zijn nummer doorgeeft aan de auto. De auto (sleutelkaartlezer) zorgt hierbij voor de stroomvoorziening van de sleutel, dus dit heeft niets met de batterij in de sleutel te maken. Deze functie werkt normaal, want je kunt starten en rijden.
2. bedienen van de centrale ver/ontgrendeling. Hiervoor wordt de interne batterij van de sleutel gebruikt.
Als het ledje in de sleutel oplicht als je op een knop drukt, is de sleutel waarschijnlijk in orde.
In dat geval moet de dealer (of iemand anders met een clip) de auto live uitlezen en evt. de sleutel opnieuw aanmelden op de auto. Neem in dat geval alle werkende kaarten en de autopapieren en legitimatie mee naar de dealer.
Goedenavond,
Kaart in de lezer stoppen en er weer uit halen. Dan de CV-knop in de auto ingedrukt houden en tegelijk 1 of 2x op sluitknop kaart drukken.
carkeys 55 km Reageer
Lukt niet, helaas.. Dankjewel.
underdog Topicstarter 275 km Reageer
Ik heb een adresje gekregen om met een clip auto in te leren, morgen meer...
Gisteren een poging gedaan om alles aan de gang te krijgen, is niet gelukt.
Auto start en rijdt nog pima op de oude kaart. Hij heeft een andere kaart geprobeerd in te leren, maar dat lukte niet helemaal.
Hij vertelde dat de kaart wel was ingeleerd, maar de chip nog niet was geaccepteerd door 1 of andere manier
Nieuwe zekeringen in de UCH en CV gestopt.
Nu heb ik nog een paar vragen,
Zou de kaartlezer defect zijn?
Zou de ontvanger van de cv defect zijn (waar zit die die)?
Nog ergens een verstopte (zweef) zekering?
Vandaag wederom 1,5 uur getracht om het aan de praat te krijgen, de UCH ziet mijn sleutelkaart en start gewoon, maar mijn deuren gaan nog steeds niet met de afstandbediening open, helemaal niets.
Ik ben nu al 60,- totaal (3 uur speurwerk) kwijt aan en het werkt nog steeds niet, de sleutelleverancier is al 2 keycards armer die het ook niet doen.
Nu verdenk ik (bijna zeker) de ontvanger van het 433Mhz signaal.
Waar zit die? kan ik deze vervangen?
Is het een steekrelais achter de zekeringenkast?
Alvast mijn dank
Wat je beschrijft is dat de auto niet merkt/niet goedkeurt dat je de knop van de CV-openen/sluiten indrukt.
1. In de auto zit waarschijnlijk een knop die de CV bedient (= deuren allemaal tegelijk op slot doen of allemaal open). Werkt die knop?
- Als die knop werkt, is de CV zelf helemaal in orde en wordt het signaal van de keycard niet gezien.
- Werkt de knop niet? Dan is de CV defect en zou ik me daarop éérst richten.
2. Als die knop werkt, ziet de auto het signaal van de keycard niet of hij keurt het signaal niet goed. In zo'n geval kijkt de dealer met de clip (= Renault laptop met Renault software) in de live staten (= de computer uitlezen wat er op dat moment in de auto gebeurt) of de auto een signaal ontvangt bij het indrukken van de CV-knop op de keycard. Het kan namelijk zijn dat dat signaal wel wordt opgemerkt maar niet goedgekeurd (= keycard en ontvanger in de auto zijn in orde, maar de keycard word niet gezien als "behorende bij deze auto"), of dat helemaal geen signaal wordt opgemerkt (= ontvanger werkt niet goed).
Bij een niet goedgekeurd signaal moet de keycard goed worden ingeleerd en als het signaal niet wordt opgemerkt moet de ontvanger/antenne nader worden bekeken.
Dit is nu de aangewezen analyse-manier om uit jouw probleem te komen.
Beste Heino4267,
Nogmaals,
Keycards (2 stuks) zijn in orde, geven signaal af zoal het hoort, en werken prima.
Evenals de knop lock/unlock werkt prima.
Betreffende sleutelmaker heeft met een clip de auto uitgelezen en op een nieuwe keycard ingeleerd (tot 2 keer aan toe) en werkt niet, net zoals de orginele kaarten.
Wat nog gekker is, is dat de oude kaarten gewoon werken zoals het hoort via de kaartlezer, maar de nieuw ingeleerde kaarten niet (auto start niet), terwijl deze wel ingeleerd zijn met de goede code.
Mijn vraag is nu dan weer: waar zit de 433 mhz ontvanger van het signaal?
Dan kan ik die na meten, c.q. vervangen
In eerdere Laguna's zat die achter de voorruit, boven de lampjes. Of dat bij jouw auto ook zo is, durf ik niet te zeggen.
Dat klopt, dat is de Laguna 1, die heb ik ook gehad, maar deze had een gewone sleutel met IR ontvanger en zender.
