Mn renault viel ineens uit tijdens het rijden.ineens gingen alle meters op het dashbord heen en weer en viel zomaar uit.even gewacht en hij starte weer zonder problemen.daarna een flinke schroeilucht dus gelijk een parkeerplaats opgezocht.de dynamo bleek stuk.alle draden verschroed binnen in.nieuwe dynamo en advies ook nieuwe acuu.nieuwe dynamo erin ook nieuwe acuu.
ondanks dat het flink gevroren had gelijk starten en hup rijden zonder problemen.
stuk gereden om te testen ging prima.
volgende dag weer gelijk starten rit gemaakt van een km of 30 .toen ruim 2 uur stilgestaan daarna op de terug weg weer gelijk starten zonder problemen en ineens ging het lampje branden van de airbag kachel ging ineens zachter blazen en alles zwakte af en ineens viel de auto weer stil.
wat zou dit kunnen zijn.
vertrouwen is zo wel weg vd auto.hiervoor nooit problemen gehad.
iemand misschien een tip,zodat we niet voor veel kosten komen re staan.
Heb je een voltmeter? Meet dan eens de accu-spanning.
Dynamo's verschroeien niet zomaar opeens. De oorzaak daarvoor kan nog steeds aanwezig zijn.
Ook kan dit tot meer schade aan de kabelboom buiten de dynamo geleid hebben.
Dit zal allemaal gecontroleerd moeten worden.
