Renault MEGANE SCENIC: auto reageert niet volledig op het gaspedaal
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: K4M D8, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 82
Goedenmiddag
Wellicht hier iemand met een idee of oplossing ,volgende
Renault scenic 1.6 16v bj 2006
Auto had een probleem met het gaspedaal reageert maar tot max 3000 rpm
Na een keer uitschakelen en starten kon er normaal gereden worden , daarna ongeveer 1 a 2 dagen later
Auto slaat niet meer aan , opgesleept en uitgelezen
Storingen df012 voeding sensor 2 foutief en df089 spruitstukdruk sensor abnormale spanning
Spruitstukdruk sensor vervangen motor slaat weer aan , maar gaspedaal reageert niet juist
Storingen blijven aanwezig zijn niet te wissen
Wel zie ik met uitlezen in de parameters dat de gaspedaal positie op beide sporen wijzigt echter maar tot halve belasting
Geeft netjes aan dicht , deellast maar geen vollast
Gasklep en gaspedaal sensor al gewisseld met een goedlopende auto geen verschil
Graag hoor ik van jullie gr Ralph
autobedrijfvdbroek
380 km
al 10 jaar lid
Raar want mijn eerste gedacht zou gaan naar het gaspedaal... heb je de bekabeling al gecontroleerd?
viper_ren 1.990 km Reageer
ik heb de bekabeling nog niet doorgemeten echter wel uitgelezen daarbij zie wel de waardes van beide sporen veranderen tot deellast verder niet meer
wat ik ook vreemd vind is de combinatie van storingen volgens mijn schema (maar dat is vanaf 2007 auto is van 2006) zitten deze twee componenten nergens met elkaar verbonden terwijl ze wel beide een spannings foutcode geven
autobedrijfvdbroek Topicstarter 380 km Reageer
Welke waarde krijg je op de 2 sporen?
Kan je me het chassisnummer bezorgen?
VF1JM1R0536397513 dit is het chassisnr de waardes zou ik even moeten meten (uitlezen) wat ik gisteren heb gezien komt de gaspedaal stand zowel van spoor 1 als spoor 2 niet verder als 13.5%
ik heb de gaspedaalsensor gewisseld met een renault clio 1.6 16v waar hetzelfde gasklephuis op zit werkt de sensor van de scenic perfect
zo heb ik ook het gasklephuis gewisseld gehad op de clio werkt ook dit perfect , dus gaspedaal sensor en gasklephuis kan ik uitsluiten
De voeding van de sensor al gecontroleerd?
Zekeringen??
zekeringen zijn allemaal heel , voeding moet ik vanavond gaan meten door de dag schiet dat niet op moet ik er constant vanaf
Oke, ik zal deze avond ook even het schema bekijken of ik hier iets kan zien
bedankt hoor het graag
maak de stekker van de airco druk sensor eens los en probeer het dan nog eens.
abc 20.710 km Reageer
Auto is aan de kant gezet alle componenten gecontroleerd , geen accoord van de klant om er mee verder te gaan
dan houdt het op
bedankt voor het mee denken
Stekker airco druk nog los gehad ?
ja heb ik los gehad had geen effect
