Renault Master Pro: Auto rijd oncomfortabel
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Mensen,
Het is wat met mijn auto, want ik kom hier veel teveel.
Ik zit met een probleem waar ik me aan stoor.
Mijn auto rijd naar mijn gevoel ontzettend oncomfortabel....
Als ik op de autoweg of zelf in een woonwijk rijd voel ik elke oneffenheid op de weg. verder voel ik zelfs de wegmarkeringen overal.
Schokbreker lijkt het niet aan te liggen want hij veert nog gewoon goed alle kanten op. verder heb ik recent mijn winterbanden omgezet, ik had gedacht dat ik hiermee comfortabeler zou kunnen rijden dan met mijn 16" zomervelgen, maar dit gevoel heb ik niet..
heb momenteel een bandenspanning van 2.4 voor en achter op de wielen staan dus het lijkt me niet dat het hier aan ligt.
Verder heeft de auto pas 120.000 Km gereden dus dat lagers etc al helemaal aan gort liggen lijkt me ook sterk.
iemand adviezen en op testjes die ik zelf kan uitvoeren om de dader te achterhalen
mvg
Tom
Von_dutch88
245 km
al 13 jaar lid
Tja , misschien eens met een vergelijkbare andere auto rijden , om te zien of het normaal is wat jou auto aan comfort heeft.
Anders gaan we waarschijnlijk de hele auto op de kop zetten , voor niets.
Blijft een bedrijfsauto , zit er wel gewicht in of is hij leeg ?
[quote=Von_dutch88]........................ Mijn auto rijd naar mijn gevoel ontzettend oncomfortabel....
Schokbreker lijkt het niet aan te liggen want hij veert nog gewoon goed alle kanten op. .............[/quote]
Juist de veren werken prima, geen dempende werking. (Laat) Schokbrekers controleren.
Probleem waarschijnlijk al boven water (hoop ik)
Had mijn banden afgelopen dinsdag gecontroleerd en aangevuld naar V2,4 en A2,2 met zo'n machine bij de pomp nu moest ik zojuist toch even tanken dus dacht goh ik controleer even handmatig mijn spanning met een pistool.
Gaf dat gekke ding aan dat er voor 2,7 en achter 2,6 inzat.
Had er al meer als 2 uur niet meer mee gereden dus warm kan hij niet meer zijn geweest maar dat is toch verre van normaal gok ik.
Dus even aangepast, klein stukje gereden en het probleem lijkt grotendeels (wat ik met een rondje door de wijk kon merken) weg te zijn.
meer van jullie ervaring met slecht afgestelde pompen
Von_dutch88 Topicstarter 245 km Reageer
Een paar tiende teveel oke , maar dat de auto daar nu meteen zoveel slechter qua comfort van wordt , het kan natuurlijk , waarschijnlijk een gevoelig bipsje.
Fuseekogels kunnen met 120 k wel versleten zijn waardoor hij reageert op wegmarkeringen.
Hallo, even een schopje om mijn probleem nog even aan de man te brengen.
Auto is vorige week weg geweest voor een distributiewissel omdat dit er toch al aan zat te komen, heb mijn monteur toen gelijk gevraagd om na de ophanging te kijken ivm het oncomfortabel rijden.
Hij kon zelf niets vinden. zat geen speling op de voorwielen, schokbrekers waren niet lek en hij kon bij het testen ook niets vinden. Verder heb ik mijn wielen hierna maar eens laten balanceren (zat 25 gr teveel op voor) maar ook dit heeft het gevoel niet weggehaald.
mijn vragen;
1: Momenteel liggen mijn (nieuwe) winterbanden eronder Dunlop wintersport Sp3 met 8mm profiel (maat 195-65 R15) normaal rij ik op Bridgestone's 205/55/R16 (hiermee had ik dit stuiteren nooit) kan het aan de banden liggen dat je veel meer van de weg voelt (markeringen, drempels. oneffenheden)?
2: Wat zouden nog meer mogelijkheden kunnen zijn?
- Schokbrekers waren in orde
- Banden gebalanceerd
- Nergens speling op het onderstel.
- Bandenspanning oke 2,4 rondom.
3: Hebben jullie verder nog adviezen?
Mvg
Tom
Iedereen aan druk de kerst aan het vieren zo te merken.
Mocht iemand nog tips of adviezen hebben dan hoor ik deze heel graag.
[quote=Von_dutch88]Iedereen aan druk de kerst aan het vieren zo te merken.[/quote]
ik denk het ook....alleen het moderatorteam moet werken..
Hans4040 123.030 km Reageer
Ja fuseekogel speling voel je bijna niet bij inspectie. Maar bij geringste.speling voel je van alles terug in het stuur.
Vervang deze maar, zijn redelijk goedkoop en ze moeten toch eens vervangen worden.
[quote=Hans4040][quote=Von_dutch88]Iedereen aan druk de kerst aan het vieren zo te merken.[/quote]
ik denk het ook....alleen het moderatorteam moet werken..[/quote]
ja en de wegenwachten zijn ook onderweg bezig
jan5047 25.885 km Reageer
[quote=Safrane10698]Ja fuseekogel speling voel je bijna niet bij inspectie. Maar bij geringste.speling voel je van alles terug in het stuur.
Vervang deze maar, zijn redelijk goedkoop en ze moeten toch eens vervangen worden.[/quote]
Probleem is dat ik in mijn stuur of bij sturen helemaal niets voel, Het is voornamelijk als ik op slecht wegdek rijdt, of over Drempels. markeringen.
Voelt meer of je de banden knoerhard hebt opgepompt stuur kan ik gewoon loslaten, trilt of beweegt helemaal niets.
Daarom weet ik het ook totaal niet meer.
Ja dat is zoals speling op je fusee kogels voelt. Je voelt het niet in het sturen enkel in onoffenheden en spoorvorming.
Opgelost (Ofja, probleem bekend en niet op te lossen)
De banden zijn van een relatief zacht materiaal en door het warme weer van nu zijn we volgens de vakman een stuk flexibeler.
Alle onderdelen van de ophanging verkeerden nog een prima staat van onderhoud.
Bedankt voor de tips!!!
Wat een onzin, onze tweede auto staat hele jaar door op winterbanden en die rijdt prima ook bij 30 graden. Niet voelen van euvel zegt niet dat er geen euvel is. Maar merkte de beste man wel dat de auto niet lekker reed?
Als de banden zoals aangegeven wordt, zachter worden( het hoort zo) kan de auto niet stuiteren met een normale bandenspanning.Die zijn dan te zacht voor gestuiter.
Even een schopje,
Auto vorige week weggebracht voor een grote beurt bij een vak garage, toen gelijk gevraagd om goed naar het onderstel te kijken omdat het oncomfortabel rijden me maar blijft irriteren. Hier hebben ze alle rubbers, ophangpunten, schokbrekers en veren toen uitgebreid gecontroleerd.
Hieruit kwam helemaal niets naar voren. (Volgens de monteur lag het gewoon aan het feit dat ik winterbanden had.
Nu merk ik dat het stuiteren en hobbelen met een lagere bandenspanning een heel stuk minder is.
Kan het niet gewoon dat de banden met 2.3 en 2.1 gewoon te hard opgepompt zijn? gaat om 195-65-R15
Ikzelf snap er echt geen hol meer van.
paar tiende meer maakt geen groot verschil, maar onderling in de bandenmerken zijn wel verschillen , ik zelf vindt grip bij nat wegdek belangrijk, de banden worden ook steeds breder en lager dat gaat wel is ten koste van comfoor zeker bij wat stug geveerde auto,s ,Bridgestone is mede door Dunlop een erg goede band geworden , nu een wat mindere er onder en je merk het , de meest monteurs weten dit natuurlijk
vrg Thorpe
thorpe 955 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Master of stel zelf een nieuwe vraag.
