Renault Master: ruitenwisser probleem
Bouwjaar: 2009
de ruiten wissers blijven wissen ook al zet je de schakelaar af om ze af te zetten moet je het contakt af zetten dan pas stoppen ze dit op elke stand dus bij interval 1ste snelheid en 2 de snelheid
weet iemand de oorzaak van dit probleem of heeft het zelf al ondervonden????
eddyarc
5.330 km
al 17 jaar lid
In sommige gevallen komt dit voor als de ruitenwissermotor geïsoleerd van massa gemonteerd is en de motorbehuizing ergens sluiting naar massa maakt.
Dit ligt vaak aan het eindcontact in de motor. Deze is vervuild door slijtage en blijft dan aan massa contact maken, waardoor de motor doorloopt.
Oplossing is: motor open maken, contact reinigen en licht invetten.
Hans4040 123.030 km Reageer
oke ik zal het eens bekijken bedankt voor de info laat nog iets weten
eddyarc Topicstarter 5.330 km Reageer
ruitenwisser motor vervangen probleem opgelost bedankt voor jullie hulp ( eindeloop schakelaar was stuk )
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Master of stel zelf een nieuwe vraag.
