hallo mensen ik heb een probleem met mijn bus
als je rijd hoor je een heel hard zoemend geluid net of er een wiellager kapot is het wiellager aan de linker kant is nieuw en de rechter kant hoor je niet als je deze met de hand rond draait als je de koppeling indrukt is het geluid weg nu is de bak gereviseerd en zijn dus alle lagers van de bak vervangen maar het probleem blijft.
weet iemand wat dit nog zou kunnen zijn?
zou dit een homokineet kunnen zijn?
als je de auto op bokken zet is het hetzelfde probleem maar dan valt me wel op dat als je de wielen eraf haalt en dan laat draaien en de koppeling indrukt dat dan de schijven meteen stilstaan en het geluid stopt dus ook als je de koppeling indrukt. toch denk ik dat het dan niet aan de remmen kan liggen omdat als je rijd het geluid ook stopt als je de koppeling indrukt.
heeft iemand suggesties of mischien oplossingen
alvast bedankt
groetjes geerling
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Master of stel zelf een nieuwe vraag.
