Renault Laguna: auto rijd "volledig uit zichzelf"...
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
vanmiddag iets vreemds meegemaakt in onze renault laguna station...
ik reed en plots ging er een lampje branden wat ik nog nooit gezien had en werkte niets meer wat betreft gas, ik kon vol gas geven zonder dat er wat gebeurde en als ik de koppeling in trapte bleef de motor gewoon 2500 tot 3000 toeren maken.
Ik kon gewoon blijven rijden, maar in elke versnelling bleef de motor zo tussen de 2500 en 3000 toeren draaien.
ik heb een foto toegevoegd van het dashboard met het lampje...zowat meteen nadat ik de foto had gemaakt ging ook het motormanagementlampje branden....
Iemand enig idee wat het kan zijn?
Bij stilstand (hier voor de deur) in zn vrij bleef de motor wat pingelend lopen (alsof hij naar een toerental aan het zoeken was).....
http://img819.imageshack.us/i/2005201132...
Alvast bedankt voor de antwoorden.
groetjes Johan
johantje22
1.005 km
Ik denk dat de stappenmotor kapot is of vervuild,ik zou hem even laten uitlezen.
[url=http://postimage.org/image/13g3skh1g/][img]http://s3.postimage.org/13g3skh1g/rls16....[/img][/url]
[url=http://postimage.org/image/13jqg0w1w/][img]http://s3.postimage.org/13jqg0w1w/rl161....[/img][/url]
Als de motor op 2500 RPM draait dan wijst dit op een storing in het gaspedaal of de electronische gasklep,
vermoedeling zit het probleem in de gasklep, laat hem voor de zekerheid uitlezen bij de dealer, moet de gasklep vervangen worden, laar dan gelijk de stekker mee vervangen
En gezien bouwjaar de kabels om laten leggen
nog iets mee gedaan
