Van mijn laguna uit 2004 gaat sinds vandaag de airco uit (ventilator stopt) bij ongeveer 2200 toeren. Vervolgens gaat hij bij lagere toeren helaas niet weer aan.
Iets wat bij lotgenoten op het forum wel gebeurt.
Hij gaat alleen weer aan als ik de motor uit zet, even wacht, en weer start. De ventilator gaat dan ook wel weer aan. Maar trek ik fors op of geef ik bij stilstand een beste dot gas dan stopt de ventilator en komt er weer lauwe lucht uit het luchtrooster. Het lampje op het bedieningspaneel blijft trouwens wel branden.
Wie kan mij helpen.....
De airco doet nu helemaal niets meer.
Heb hem vandaag bij de garage uit laten lezen. Hier kwam uit naar voren dat waarschijnlijk de druksensor defect is.
De garage gaat voor deze reparatie 230 euro berekenen.
Ik kon de auto eerst weer meenemen omdat het onderdeel niet op voorraad was en ik geen afspraak kon maken.
Na wat te hebben gesnuffeld op internet is de sensor inmiddels besteld op ebay voor 35 euro incl verzendkosten. Scheelt nogal met de prijs van de garage (meer dan 100 euro).
Ik las ook op een site dat de sensor te vervangen is zonder de druk van het systeem te halen. Dan zou ik het natuurlijk erg gemakkelijk zelf kunnen doen. Weet iemand waar die sensor precies zit en of deze inderdaad te vervangen is zonder de druk van het systeem te halen?
