Renault Megane: auto ruikt naar benzine terwijl ik op gas rij
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
mijn auto ruikt naar benzine terwijl ik op gas(g3) rij.bij het omdraaien van het contact hoor ik onder mijn achterbank een geluid van ik denk een pomp.deze stopt dan na een paar sec maar wanneer ik de auto start hoor ik het weer continue.wat kan dit zijn en wat is die grote zwarte dop onder mijn achterbank??
rocky65
Pomp die je hoort is de benzinepomp. Die hoort even te lopen als je het contact aan zet en ook als de motor loopt (ook op lpg).
Als de auto naar benzine ruikt dan lekt het ergens. Kan een doorlekkende injector zijn en dan gaat het via de motor en uitlaat.
Kan een lekkende/defecte branfdstofdrukregelaar zijn. Dan komt er benzine in het vacuumslangetje.
Kan een fout met het afschakelen zijn van de benzine injectors als je op gas rijdt. Dan zou je aardig wat benzine verbruiken.
Of er is ergens een lek(je). Kontroleer bijvoorbeeld het benzinefilter of dat niet oud en lek is.
oldford 117.985 km Reageer
ik heb waarschijnlijk een lekkage gevonden,aan de achterkant van het motorblok,links lopen 2 slangetjes en de rechter was net vochtig.dus ik denk dat die de lekkage geeft alleen kan ik die zomaar inkorten?en dan weer op het motorblok zetten??
rocky65 Topicstarter 55 km Reageer
Als er geen spanning op komt te staan. je moet iets speling overhouden omdat de motor beweegt.
dit zijn bekende slangen bij deze auto's.
Advies compleet vervangen.
jouw auto zou niet de 1e zijn die afbrand door deze slangen!
groetjes
Bart
slangen vervangen is onzin de slangeklemmen gaan los zitten deze moet je verv!
controleer deze slangen maar goed, weet bijna zeker dat die vol met scheurtjes zit.
het zullen waarschijnlijk nog de 1e zijn ook.
gezien het bouwjaar van de auto, gewoon vervangen.
met afknippen en terug schuiven los je niets op, de eerste maanden misschien wel maar daarna kun je alsnog de slangen vervangen.
met brandstof slangen hetzelfde als met remmen, niet klooien(gevaarlijk).
