Renault Renault 5 GTX Carburateur: Auto schokt en bokt enorm!
Bouwjaar: 1989
Heey, mijn GTX schokt enorm tijdens het rijden, gewoon bij constante toeren of bij het afremmen op de motor.
Waar kan dit aan liggen?
Ik ben er al enige tijd mee bezig, want het lijkt steeds erger te worden..
Hetgeen ik al gedaan heb zonder resultaat:
* Bougies nagekeken, waren nog goed
* Bougiekabels vervangen
* Verdeelkap + rotor vervangen
* Een blikje Nafta door de benzinepomp op laten zuigen om de carburateur schoon te maken.
Ik weet echt niet meer wat het nu kan zijn...
tBoz
205 km
al 23 jaar lid
Dag,
De site ken ik, maar ik stel mijn vraag híer.
tBoz Topicstarter 205 km Reageer
het lijkt er op dat tijdens het rijden er af een toe een cilinder over geslagen wordt. dit ligt toch meestal aan de bougies. Van buiten kunnen ze er goed uit zien maar van binnen.....
Ik zou toch even de ontsteking/ bougies goed nakijken
Gr Ab
Het is zeer belangrijk dat de bougies op 0.8 mm zijn afgesteld.
Beste heer,
Beetje laat maar.......
Ik zou de brandstof pomp maar een nakijken!! Volgens mij heb je single point injectie. Injector zit in wat u de carborateur noemt.
Success Als
De brandstofpomp? Ik heb wel het idee dat ie een beetje lekt, maar kan het daar mee te maken hebben? Ik heb een twee-traps carburateur uitvoering. Geen injectie ;)
Overigens krijgt hij volgens mij te veel lucht. Als ik de choke open zet wordt het schokken ineens een stuk minder. (dit terwijl hij veel te ruim is afgesteld, hij zuipt enorm. dat moet ik nog laten afstellen.)
De brandstofpomp lekte, en tevens is er een (dure!) vacuum capsule vervangen. Dit laatste heet bij diesels de EGR klep.
Het is trouwens idd een monopoint injectie. Bedankt nog!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 5 of stel zelf een nieuwe vraag.
