Renault Megane: auto slaat niet aan
Brandstof: LPG, Motorcode: 16-8v
hallo
Heb een vreemd probleem.
Startmotor draait goed rond maar slaat niet aan
verlichting/cv/ elek ramen/spiegels werken niet meer.
Had in 1e instantie zekering van g3 verwijderd toen starte hij wel ff op benzine maar na paar uurtje gestaan te hebben deed hij geheel niets meer.
Niets werkt meer zowel op benzine als lpg ook na terug plaatsen van zekering.
lampje rood/groen van lpg is uit.
wie kan me helpen om probleem op te lossen???
peerke39
1.135 km
al 18 jaar lid
zekering houder langs de accu controleren deze rot nog wel eens weg
abc 20.710 km Reageer
heb die zekeringen gevonden maar zien er niet echt geweldig uit ( witte aanslag erop)
Heb geprobeerd om zekering eruit te halen maar zit goed vast,neem aan dat deze zo eruit te trekken zijn
Of moet je deze op bepaalde manier eruit halen?
Had wel meter bij maar verkeerde kabels,auto staat nl niet thuis voor de deur.
Daarom wilde ik ze eruit halen om te kijken of ze nog heel zijn.
peerke39 Topicstarter 1.135 km Reageer
hallo
Probleem is zover opgelost nu
Bleek 1 zekering tussen te zitten die verrot was,bij het eruit halen bleek 1 pootje v/d zekering (60) los te zitten.
Nu zit nog het pootje in de houder wat er niet meer eruit te halen is.
Ga van het weekend kijken of ik deze zekering niet op een ander plaats kan plaatsen of het pootje op 1 of andere manier te verwijderen
Heb het ff op een manier opgelost waar ik niet zo happy mee ben,heb nl een kabeltje ertussen ipv de zekering en daar wil ik niet te lang mee doorrrijden.
anders ff een nieuwe zekering houder bestellen hebben de zekeringen ook weer goed contact
heb een nieuwe houder bestelt maar heb wel nu de zekering kunnen verplaatsen naar een andere aansluiting op de houder.
Nu start hij ook veel beter als voorheen dus zal het probleem al langer gespeelt hebben want voorheen starte hij wel vaker slecht .
sloeg meerdere malen af.
Is nu wel oke maar wil gewoon ff zeker zijn door nieuwe aan te schaffen want misschien dat volgende week/maand weer een andere slecht is en weer niets doet.
Bedankt voor je reactie kan weer verder met een veel betere auto als voorheen.
