Renault Megane: auto slaat niet aan
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 1600
hallo,
ik heb een renault megane uit 1998 op LPG. Sinds afgelopen weekend start hij niet meer.
De anwb is er al bijgeweest en hij is al naar de garage geweest maar niemand kon ons helpen, vandaar dit bericht.
De startmotor draait goed rond, de computer is in zijn geheel vervangen, bobines vervangen, bougies vervangen, BDM sensor is nog goed. Volgens de anwb is er een slechte vonk, af en toe geeft hij een zeer kleine vonk.
Hij krijgt genoeg benzine door en de benzine pomp werkt.
iemand enig idee? alvast bedankt!
tonygils
125 km
massa kabel op de dynamo steun controleren
abc 20.710 km Reageer
heb hem nagekeken, en zit gewoon goed.
tonygils Topicstarter 125 km Reageer
niet alleen de gevlochten strip maar ook de 2 kabels die in 1 kabelschoen zitten,ff aan de kabels trekken of je er niet 1 uit trekt.
tevens ff de zekering houder langs de accu controleren
de kabels gecheckt, voor de zekerheid alle zekeringen en relais, maar alles is gewoon goed.
is de computer vervangen door een nieuwe?of een gebruikte
probleem is opgelost:) de computer was een gebruikte, deze functioneerde blijkbaar ook niet goed. Ik heb de oude er terug ingezet. Het probleem bleek in de bobine te zitten.
een gebruikte werkt niet omdat deze gecodeerd is door de startvergrendeling.
maar mooi dat het is opgelost
[quote=tonygils]probleem is opgelost:) de computer was een gebruikte, deze functioneerde blijkbaar ook niet goed. Ik heb de oude er terug ingezet. Het probleem bleek in de bobine te zitten.[/quote]
heeft deze nou 1 of meerdere bobines? En volgens je 1e bericht was/waren die al vervangen maar dat klopte niet?
