Renault Megane: loopt op 2 cilinders
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6
Hoi ik heb hier een renault megane 1,6 coupe staan die loopt op 2 cilinders vonkt wel en rammelt ook i heb het idee staat de nokken as gebroken is heeft iemand dit probleem al eens mee gemaakt of heeft iemand een andere oplossing?
Alvast bedankt.
sjefweber
110 km
kleppen al gesteld? koppakking niet kapot?? bobine's gaan ook nogal eens stuk
timhoeks 1.515 km Reageer
Hoi de bobine is het niet vonkt goed heeft ook compresie
sjefweber Topicstarter 110 km Reageer
lokaliseer de cilinders die niet meedoen, verwissel de injectoren, bougies en kabels tussen de 2 cilinders die het doen en die het niet doen net zo lang dat je weet wat het is. mvg, Tim.
timhoeks2 7.440 km Reageer
deze motoren hebben vaak de koppakking kapot,resuteerd vaak in natte bougies door koelvloeistof.
mvrgr reol
