Renault Megane: Auto slaat uit, bij aanzetten ruitenwiser
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Beste mensen
mijn Renault Megane 1.6 van 97 slaat uit zodra ik de voorste ruitenwisser aanzet.
Zet ik de knipperlichten aan of het alarm licht dan precies hetzelfde. De rest van de elektronica werkt wel.
Eergisteren startte de auto helemaal niet, toe bleef de blokkering er op zitten. Ik heb toen de accu losgemaakt en weer geprobeerd.
De auto deed niets, opeens begon de binnenverlichting te knipperen op zelfde tempo als start blokkering lampje. Aangezien het al laat op de
dag was heb ik besloten de volgende dag weer te gaan proberen. De auto startte opeens weer en de blokkering ging er dus netjes van af.
Maar toen kwam het probleem met de knipperlichten en ruitenwisser voor.
Nu ben ik de massapunten aan het bekijken, en 2 massapunten dicht bij de accu geven 14.1 aan. Bij de achterlichten ook 14.1.
Bij de dynamo kom ik niet bij, de stuurbekrachtiging zit daar regelrecht boven.
Iemand een idee waar ik nu naar moet gaan kijken, en wat dus het probleem waarschijnlijk is ?
BBurema
115 km
al 11 jaar lid
De relais bij het zekeringkastje maken trouwens ook een raar geluid als ik de betreffende elektronica wil gebruiken.
Zekeringen zijn allemaal in orde
BBurema Topicstarter 115 km Reageer
accu waarschijnlijk stuk
laadspanning meten
langs de accu zit een zekeringhouder in een zwart kastje hier zijn waarschijnlijk wat contacten weg gerot.
ff de zekering er 1 voor 1 uithalen en kijken hoe het er uit ziet.
abc 20.710 km Reageer
[quote=abc]langs de accu zit een zekeringhouder in een zwart kastje hier zijn waarschijnlijk wat contacten weg gerot.
ff de zekering er 1 voor 1 uithalen en kijken hoe het er uit ziet.[/quote]
Bingo, meerdere zekeringen helemaal rot.
Flink vochtig en aanslag op de zekeringen en de contactpunten.
Ik ga het gehele zekeringskastje vervangen inclusief zekeringen
abc bedankt, auto loopt weer en geen mankementen tot nu toe
mooi
