Hoi,
Vandaag heb ik de accu vervangen van mijn megane,dit n.a.v het niet starten gisteren.
Nu dacht ik dat het originele probleem van het niet starten aan de accu lag,aangezien de accu ook al 8 jaar oud was en de verlichting en alles heel zwak was.
Maar gisteren kwam (voordat ik de accu had vervangen) de melding 'elektronische storing' op het dashboard.
Vandaag heb ik dus de accu vervangen en na het aansluiten kwam de zelfde melding weer terug,dus na wat na pluizen kwam ik erachter dat er vocht in de zekeringkast zat(volgens mij wordt dat de UPC genoemd)Sommige stekkers waren behoorlijk nat (het heeft hier de afgelopen dagen flink geregend)Nu heb ik de zekering kast eruitgehaald,droog gemaakt,stekkers droog gemaakt en weer terug geplaatst en bij de eerste start poging deed ie het!(Geen storingen op het dashboard)alleen na een minuut viel de motor uit en ik heb 'm vervolgens niet meer aan de praat gekregen..(UPC er uitgehaald nagekeken,zekeringen nagelopen ook die van de accu)Nu ik de auto probeer te starten geeft ie weer de melding'elektronische storing'
Kan iemand mij verder helpen??
Ik moet nu Kerstavond gaan vieren,maar niet zo happy..;-)
Alvast bedankt!!
Melando
Laadt de accu eerst maar weer op en controleer dan bij versneld draaiende motor of de akkuspanning hoger wordt dan 12,6 volt..
Is de auto nog uitgerust met een controle lampje voor het laadsysteem??? Dan behoort dit lampje te branden dirsct als je het contact aan heb gezet..
Als dat lampje niet brandt?? is misschien dat lampje stuk, en bestaat er kans dat daarom de dynamo de accu niet bijlaadt.
