Renault Megane: reanult megane elisee 1.4 1998 koplamp vervangen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hallo
ik heb laatst mijn rechter koplamp kapot gereden
die heb ik laten maken
nu blijkt dat ineens mijn linkerkoplamp het gedeeltelijk niet meer doet
ik heb nog wel stadslicht en groot licht maar als ik normaal licht opzet heb ik links veel minder sterk licht dan rechts
mijn vraag nu is
moet ik lampen vervangen?
en zo ja welke?
en is dit makkelijk zelf te doen voor een leek op autogebied???
alvast vriendelijk dank
gert huygens
[url=http://postimage.org/image/xyhx6nv9f/][img]http://s13.postimage.org/xyhx6nv9f/2012_...[/img][/url]
demajoor
100 km
al 13 jaar lid
Vermoed dat je dimlicht defect is , denk dat er een H4 lamp in zit.
Er zit een plastic afdekkap op je koplamp , deze kun je draaien , bajonetsluiting , daarachter zit een stekker met 3 draden , deze los trekken , kan vast zitten, dan borgklip los wippen en de lamp eruit halen.
Kijk goed hoe de lamp zit , kan er eigenlijk maar op 1 manier in , lampglas niet met je vingers aanraken , montage is natuurlijk in omgekeerde volgorde.
Controleer de zekering als de lamp niet brandt.
kaleido 1 158.695 km Reageer
