Renault Megane 2006: auto start slecht
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
auto start slecht zeker als hij effe heeft stilgestaan dan hoor je de eerste keer iets ratelen
daarna start hij gewoon maar motor loop stationair rond 550rpm moet 750 rpm zijn heb nokkenassensor,bobine ,bougies al vervangen
wat kan het zijn
en wat is dat op de foto
renaultcoone
70 km
al 12 jaar lid
Nokkenas versteller mischien? Staan de 1.6 16v wel bekend om geloof ik.
hij stinkt ook erg als hij start
renaultcoone Topicstarter 70 km Reageer
Geef even wat meer voorgeschiedenis, hoe is het begonnen? Hoe lang bedoel je met effe stilstaan?
Dat stinken, is dat enkel als je start, of ook als hij daarna loopt? Waar stinkt het naar?
Tijdens het normale rijden, merk je er dan ook iets van? (behalve het lage stationaire toerental)
Branden er lampjes op het dashboard die normaal niet horen te branden?
Wat je in het plaatje aangeeft is trouwens zo te zien de electroklep afzuiging benzinedamp.
het is begonnen nadat er een bobine kapot was (liep op 3cilinders) hebben die toen vervangen met bougies,
als hij ong een week heeft stilgestaan dan heeft hij het (ratelen)
dat stinken is bij de start dat ruikt naar oude bezine
bij het rijden merken we er niks van
er branden geen lampjes op het dasbordt
Nokkenas versteller
tilburg68 165 km Reageer
oke
Een week stilstaan, en dan het ratelen. Dat zouden de hydrolische klepstoters kunnen zijn, mits het ratelen slechts enkele seconden duurt. Dat kan wat vervuiling zijn, waardoor de stoters na een tijdje een beetje kunnen leeglopen.
Het stinken naar benzine en laag stationair toerental duid toch op een niet goede ontsteking van de brandstof. Dan ga ik toch aan nog een andere bobine denken die slecht is, of dat je een "verkeerd" merk gebruikt hebt. Dat is op dit forum vast wel ergens te vinden, maar ik dacht dat een aantal merken van bobines je het beste kan vermijden.
Slecht ontsteken kan ook komen door slechte compressie, wat dan weer met die ratel te maken kan hebben.
ja het ratelen duur maar enkele seconden
zal eens naar bobines kijken wat voor merk ze zijn
de compressie is bij alle cilinders ongeveer 9,8 a 10,0 bar en moet tien zijn
volgens mij is dat wel goed
