Hallo allen,
sinds enige tijd heb ik een Renault Megane die met enige regelmaat aan dat er een elektronische storing is. Hierna staat er stuurkolom controleren.
Helaas krijg ik het probleem niet gevonden.
Tijdens de storing branden de lampjes ESP, ABS, Handrem, service en stop. De snelheidsmeter doet het dan niet, de overige meters wel.
Even later springt de storing weg en staat er "geen nieuwe berichten".
Soms springt de storing eveneens weg, maar komt er bij verbruik ----- te staan en dit blijft dan knipperen.
De auto rijdt verder normaal, al maakt hij regelmatig een ratelend geluid bij het starten. Het enige is dat als hij in storing staat, hij bij koppelen nog eerst even wat extra toeren maakt.
Iemand enig idee wat dit kan zijn? Is dit een bekend probleem?
Ik heb al vele fora gelezen, maar zie nergens (exact) dezelfde klacht.
Alvast bedankt allemaal!
Frank
Dat kan een hoop gezoek en gegis schelen.
