Renault Megane: slaat af na iedere start
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16 v
Auto slaat af na iedere start. Loopt ongeveer 5 seconden stationair, en slaat dan af.
Als je direct na de start even een paar seconden gas geeft blijft ie wel lopen.
Tijdens het rijden merk je er weinig van.
Auto is uitgelezen door ANWB en geeft geen storingen op.
Er gaan ook geen lampjes branden.
De eerst kilometer houd ie wel in bij laag toerental.
Als je een klein beetje constant gas geeft gaat het toerental variëren tussen de 800 en 1200 toeren.
Heb zelf al het gasklephuis zuiver gemaakt, waar overigens slechts minimale vervuiling in zat.
danic
al 12 jaar lid
Zou hem met renault specifieke uitleesapparatuur uit laten lezen , deze ziet meer.
de nokkenasverschuiver , niet te verwarren met de nokkenasversteller , wil dit nog wel eens veroorzaken , df o80
was idd nokkenasversteller. heb bij de garage uit laten lezen. Is door de garage gerepareed.probleem opgelost
danic Topicstarter 55 km Reageer
