Sinds kort stottert de motor regelmatig, en levert niet het volle vermogen.(blijft toch een probleem bij megane :( )
Nou heb ik het hele forum al doorgespit geloof ik en alle mogelijkheden doorgelopen.
Het probleem komt voor bij een warme motor, zowel op gas als benzine. Het is alsof hij op dat moment geen vonk krijgt. Soms een aantal keren achter elkaar waardoor hij in de noodloop springt.
even het rijtje afgewerkt wat hier zoal op het forum te vinden is:
bobine gewisseld
bougiekabels gewisseld
bougies gewisseld
condensator gewisseld
kleppen gesteld
gaskleppenhuis schoongemaakt
stappenmotor schoongemaakt en gewisseld en opnieuw ingeleerd
mapsensor gewisseld
Opvallend is dat als ik de bougiekabels van de derde of vierde cilinder eraftrek, de vonk vanuit de bougiekap overslaat op het blok(vrij sterke vonk dus)
Doe ik ditzelfde met de kabels van 1 of 2 springt de vonk pas over als ik de kap net boven de bougie hou.
Wie heeft er nog suggesties??
