Renault Grand Scenic: Auto start wel maar motor loopt niet
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dci
Heb een Renault scenic uit 2004. Diesel. De auto eind september lopend weggezet. Wil hem na een kwatier weer starten. Heeft sindsdien niet meer gelopen.{op startpilot loopt hij wel}. Staat nu al meer dan 2 maanden bij de garage. Auto wil wel starten maar motor loopt niet. Druk van de common rail is hoog genoeg. Uch vervangen. Een andere hoofdcomputer. Ingelezen, uitgelezen, hergeprogrammeerd. Diagnose, geen storingen. Auto zou dus gewoon moeten lopen, doet het niet. Bij Renault weten ze het ook niet meer. Zijn ten einde raad. Iemand een oplossing?
henkrita
115 km
al 17 jaar lid
hoe hoog is de druk dan tijdens starten?
abc 20.710 km Reageer
180 bar
henkrita Topicstarter 115 km Reageer
is er een retour test gedaan van de verstuivers.druk tijdens starten moet minimaal 250 bar zijn bij een starttoerental van 250 rpm
geeft ie startblokkeerring vrij?????
willyvan 4.815 km Reageer
Spie van de nokkenaspulli afgebroken. Inwendig. Dan verloopt de tijd van de nokkenas en de krukas. Lijkt uitwendig of alles op de merktekens staat maar inwendig is deze verlopen.
Nieuwe nokkenaspulli en probleem verholpen
moet er bij langer doorstarten wel code inkomen van incohrend nokkensassignaal,heb er ook oooit een gehad
