Hallo ik heb hier een renault scenic staan die stationair niet loopt op benzine , ik heb de bdp sensor schoongemaakt, gasklephuis gereinigd
Sinds een dikke maand loopt de motor niet meer op gas, en stationair op benzine valt de motor stil bij gaspedaal los , ik heb het gasmengstuk er even tussenuitgehaad om de motor eerst weer eens op benzine normaal laten te lopen....
Wie kan mij helpen? welke sensoren zijn verdacht?
