Vandaag gingen et langzaam steedse meer stroomverbruikers uit. Eerst de kachel toen airco en toen ging de elektronische handrem erop. Auto ging denk ik ook in noodloop. Na ongeveer een uurtje wachtten alles brandde weer en auto startte. Toen naast huis gereden maar langzaam weer steeds meer gebruikers van stroom eruit. Voltage op accu tussen de polen was ongeveer 10 volt . plus en min nog gewoon aangesloten. Bij steeds weer meten tussen de polen liep de waarde weer langzaam op van 10 tot ca 11,5 volt. Bij het op kontakt zetten brandde alles en auto startte gewoon weliswaar moeizaam maar toch. Ook liep hij weer gewoon netjes.
Is hier sprake van een overleden accu of moet ik het ergens anders zoeken. Trekt Biets de accu meteen leeg.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Als er een goede accu in zit, moet bij 2000 toeren de accuspanning minimaal 13,9 Volt zijn. Als het minder is, is ook iets aan de hand met je dynamo.
