Renault Espace: Espace geeft storing inspuitsysteem
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0 8v, f3r
Beste allemaal,
Sinds korte tijd geeft onze espace weer eens een rare storing.
Vaak (niet altijd) brand het oranje lampje met zon hartslagritme tijdens het op het contact zetten van de espace, normaal gaat deze uit maar vaak dus niet.
De auto start dan prima, om vervolgens zo ver terug te vallen in toeren dat de motor amper blijft lopen, met horten en stoten blijft deze dan lopen.
Ermee rijden gaat prima, en de auto levert dan ook voldoende vermogen, echt stationair blijft het probleem.
Als je dan een tijd later het contact er weer af en op zet kan het zomaar zijn dat het lampje niet blijft branden.
Tevens komt het voor dat tijdens het rijden ineens het lampje aangaat, het vreemde hieraan is dat als je op benzine rijdt de auto inees lijkt "uit te vallen" om vervolgens (als het lampje dus brandt) zeer abrupt weer op te pakken en door te rijden.
Op LPG komt dit ook voor maar heb je de " uitval" van de auto niet en merk je er dus niks van afgezien van het feit dat het lampje gaat branden.
Stationair loopt de auto op LPG ook goed als het lampje brandt.
Het probleem lijkt zich dus op te houden in het benzine circuit van de auto.
Ik heb de stappenmotor en het gasklephuis uitgewisseld met ruilexemplaren maar dit doet niks af aan de storing.
Ikzelf heb het idee dat dit probleem samenvalt met een probleem aan de verlichting.
Een van de koplampen brandt aanzienlijk harder dan de andere, de draad wordt ook warmer.
Heb inmiddels dat massa aansluitingen onder de accu schoongemaakt etc. maar dit hielp niks.
Wie wil er een gokje wagen aan dit raadsel?
Vr groet,
Jasper
p.s. kleppen zijn perfect op speling, lambasonde is van nov 2012, map sensor is van maart 2012.
Jasperkrug1
420 km
Zou toch alle massa aansluitingen nog eens goed nalopen , er zitten er meer dan alleen onder de accu.
Als je op de plus van de koplamp die slecht werkt de spanning meet , wat meet je dan ? zit hier verschil in tussen links en rechts ?
Meten tussen min accu en plus lamp
kaleido 1 158.890 km Reageer
tja, heb je enig idee waar de rest v/d massapunten zit?
p.s. de bobine's zijn ook van 2012 allebei de blokbobines org. valeo.
Jasperkrug1 Topicstarter 420 km Reageer
Alle kabels die aan het chassis en motorblok zitten onder een boutje bv.
Anders uit laten lezen , bij de dealer.
Heb de volgende delen uitgewisseld:
Gasklephuis
Stappenmotor
Tempsensor inlaatlucht
Storing blijft.
Wat me wel opvalt is dat als je de auto minimaal belast de storing niet komt...
Maar zodra je wat meer gas / vermogen vraagt springt de storing erin.
Op LPG brandt het lampje wel maar merk je er niks van.
Bij benzine dus bovengenoemde symptomen.
Wat verder opvalt is dat als het lampje al blijft branden bij het op contact zetten van de auto, de start wat langer duurt.
Wellicht vervuilde injector ??
Auto uitgelezen bij garage met autocom, foutcode 5G persluchtsensor (al eens eerder gehad = MAP sensor) zal ws kapot zijn gegaan door aantal backfires, slangetje is goed.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
