Renault Laguna: Auto wil niet starten, ondanks net een nieuwe accu
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: Break 1.6-16V
Mijn Laguna stationwagon wil niet starten. Vorige week deed de motor het niet bij het starten (dashboard +radio verlichting wel, maar metertjes sloegen helemaal naar rechts door, maar de motor sloeg niet aan). De ANWB heeft er een nieuwe accu ingezet, maar zei al, weet niet of dit het wel is, want de accu die erin zat werd getest en zat rondom de normale waarde.
Vanochtend deed de auto het weer niet: dashboard / radio sprongen wel aan, even sloeg de motor aan en toen weer af. Twee keer geprobeerd, maar hij bleef niet draaien, en sloeg snel af.
Als ik mijn sleutel uit het contact haal, dan gaat alles uit, maar is het toch mogelijk dat er iets stroom van de accu trekt (twee lampjes zijn defect: leeslampje bijrijder en achter bij de klep (branden niet!), of is er iets anders aan de hand, de radio? Heb ook de aansteker eruit gehaald, dus die kan het ook niet zijn
Hoor graag mogelijke suggesties wat het zou kunnen zijn.
Mvg,
Ingrid
vlis1972
75 km
al 18 jaar lid
Hij slaat dus wel aan!.
Is het niet de startonderbreker.
De motor sloeg wel heel even aan, maar het leek wel of ie niet doorzette om helemaal tegaan draaien en sloeg toen weer af! Ook vorige week met de oude accu, eerste paar keren nog wel wat geluid van de motor, daarna alleen klik, klik, klik.
Ook vanochtend na twee keer proberen, bijna geen sjoege meer, wel wat geluid van een bijna aanslaande motor, maar uiteindelijk niets meer. Vorige keer was echt de accu leeg, want na opladen door de anwb deed ie het wel weer, maar het leek me verstandiger om hem toch te vervangen. Als de startonderbreker kapot is, wat gebeurt er dan? En waarom deed ie het wel toen de anwb de accu had opgeladen en later vervangen?
vlis1972 Topicstarter 75 km Reageer
Ik denk dat de bdp-sensor de oorzaak is van het probleem, komt althans regelmatig voor bij renault.
Primera dank voor deze tip, dit was ook het euvel bij vrienden, zit deze sensor ook in een auto van 1998?
Maar dan nog een vraag: hoe kan het dat hij dan wel start na het opladen van de accu door de anwb, of door het plaatsen van een nieuwe accu?
Hoe kan daarnaast dit euvel verholpen worden?
controleer de massa strip op de versnellings bak ook eens omdat je aan geeft dat de meters helemaal uitsloegen kan het ook een massa probleem zijn
abc 20.710 km Reageer
Ook abc, dank voor de tip!
Hebben jullie ook enig idee wat die geintjes kosten? BDP-sensor, nieuwe startmotor, vervangen massa strip..............etc
bdp sensor 25,- ex btw stekker 25,- ex btw
startmotor ruil 150 /200
massa strip 10,-
ABC, dank,
startmotor ruil, dan bedoel je 2e hands?
Ik ga woensdag bij de renault garage langs, dus doen ze daar aan ruil? Wat kost zoiets nieuw?
[quote=vlis1972]?
Maar dan nog een vraag: hoe kan het dat hij dan wel start na het opladen van de accu door de anwb, of door het plaatsen van een nieuwe accu?[/quote]
Ben ook nog wel benieuwd naar deze vraag! TOP dat jullie allemaal zo snel reageren, en laat zeker even weten wat het inderdaad was!
ruil is een gereviseerde startmotor en wordt ook door de dealer geleverd en zit dezelfde garantie op
