Renault Laguna: UCH computer
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 cc
Mijn Laguna Grandtour techline is van 4-2004. Volgens de dealer kan mijn UCH computer kapot zijn omdat de achterklep en het achterruitje niet meer af te sluiten zijn. 500 euro !!!! Zijn er goedkopere oplossingen?
Wie weet hier meer van?
Patrick
p.kerkhoffs
340 km
Één topic was genoeg geweest daarvoor hoor ;)
Afijn, dat kan heel goed de UCH zijn. Een draadprobleem is het ook niet, want dan zou je juist de hele klep niet meer open kunnen doen. Met de schakelaar schakel je een signaal UIT de UCH vandaan door direct naar het slot.......als de auto op slot is, staat dat signaal juist NIET op de draad......geeft de UCH dus geen spanning om mee te schakelen, zo zit het.
Ik zou je een goedkoop adresje kunnen geven waar je je UCH kan laten vervangen. Moet wel een nieuwe worden, je kan geen oude inleren. Ook het configureren en inlezen van diverse zaken neemt veel tijd in beslag wat de prijs wel "opdrijft".
Geef anders maar een mail, geef ik het adres wel.
Icedude 1.605 km Reageer
Beste Icedude,
Mijn emailadres is : [email protected]
Vast hartelijk bedankt!
Patrick
p.kerkhoffs Topicstarter 340 km Reageer
De UCH is inmiddels vervangen en het probleem is opgelost. Heel hartelijk bedankt ICEDUDE voor het oplossen van dit probleem.
Groetjes,
Patrick Kerkhoffs
