Nadat de koppakking door mijzelf is vervangen, wijkt de verbruiksmeter/tankinhoud af en heeft de auto minder vermogen dan voorheen.
De verbruiksmeter wijkt zo'n 20% af; eerst was het gemiddelde 5,4 l/100km. Nu is dat zo'n 6,7 l/100km. Ook de tankinhoud heeft dezelfde afwijking; hij geeft aan dat er bv 80 ltr verbruikt is, terwijl als je gaat tanken er maar 66 ltr in gaat. Als je het berekend is het verbruik in werkelijkheid hetzelfde als voorheen.
De trekkracht is ook een stuk minder na deze reparatie. Bij kouder weer lijkt ie beter te trekken.
Ik denk dat beide zaken iets met elkaar te maken hebben. Bij de dealer hebben ze de computer uitgelezen. Er zitten geen fouten in het systeem. Ik heb er echter geen geld (althans niet veel) voor over om het door de dealer te laten onderzoeken. De auto heeft inmiddels na de reparatie 15.000 km gelopen en heeft nu een km-stand van 245.000 km. Dus ik wil er niet veel meer aan verspijken.
Voor de rest heb ik geen problemen.
Weet iemand wat deze problemen kunnen zijn en hoe dit op te lossen is en/of hoe ik zelf meer onderzoek kan doen?
Ik vermoed namelijk dat ik iets niet goed heb aangesloten, of defect cq beschadigd is geraakt bij het vervangen van de koppakking.
Wie kan mij helpen of heeft ideeen?
mvg,
Bart
Vermoed dat de nokkenas een tand verschoven is t.o.v. de krukas
De motor heeft twee sensoren voor de timing. Een op de krukas, deze meet wanneer zuiger 1 en 4 in het BDP komen. Een ander op de nokkenas, de krukas heeft twee omwentelingen in de tijd dat de nokkenas er een maakt. Om te weten op welke cylinder ingespoten moet worden (1of4/2of3) moet het management weten in welke positie de nokkenas staat, vandaar de sensor op de nokkenas. Het zou mij niet verbazen als de dealer kan uitlezen of de synchronisatie van nokkenas en krukas juist is.
De inspuittiming gaat dus wel goed maar het wisselen van de vulling gaat niet effectief als de kleppen op het verkeerde moment open en dicht gaan. Slechte vulling, slechte compressie, al met al zal zo'n motor niet presteren zoals het hoort.
