Renault Laguna: Aansluiting snelheids signaal voor cruisecontrol
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16V (F4P)
Hallo;
Waar kan ik het snelheids signaal vinden waar op ik een cruisecontrol kan aansluiten.
Ik heb gehoord dat er een snelheids signaal kabel in de iso aansluiting van de radio zit zo ja welke en zo niet waar kan ik hem dan vinden?
Bvd,
Frank.
Frank3186
1.270 km
Ik heb de stekker v/d radio bekeken en daar zit geen snelheidssignaal draad aan vast. Op de versnellingsbak zit geen gever voor het signaal dus moet het signaal v/d abs komen denk ik.
Ik heb het instrumentenpaneel aan de achterkant bekeken en daar zit een rode en een grijze stekker op, op een van deze stekkers moet ook een draad voor het snelheidssignaal zitten maar welke?
Wie kan mij helpen?
Mvg. Frank
Frank3186 Topicstarter 1.270 km Reageer
Er zit toch een rijsnelheidsensor op de bak. Deze zit aan aansluiting 3 van de rekeneenheid.
Ik heb de aansluiting v/ rekeneenheid bekeken maar daar staan bij de aansluitingen geen nummmers bij, ik heb geen schema dus kom ik er nog niet uit.
Mvg. Frank.
Ik zie nu dat je een F4P motor hebt. Ik heb hier alleen een vraagbaak van de F3P/R
Wellicht is het hetzelfde (F3P en F3R zijn qua invulling nummers vrijwel hetzelfde)
Het elektrisch schema toont iets dat op een weergave van de stekker lijkt.
18-17-16-15-14-13-12-11-10-09-08-07-06-05-04-03-02-01
35-34-33-32-31-30 28-27-26-25-24-23-22-21-20-19
29 is dus leeg. 10 is ook leeg bij de F3R.
Ik ben er uit.
Ik heb bij Renault nagevraagd en daar zeiden ze dat ik hem het beste kon aansluiten op de grijze stekker achter het instrumentenpaneel, welke draad ik moest hebben kon ik controleren door een voorwiel op te krikken het wiel ronddraaien en dan met een voltmeter kijken welke draad pulseerd, het was de bruin/gele draad.
De puls komt bij deze auto van het abs systeem, nu moet ik nog even uitvinden hoeveel pulsen per kilometer hij geeft.
Anne bedankt voor de reacties, weet jij ( of iemand anders ) misschien de hoeveelheid pulsen?
Mvg. Frank.
