Renault 0scenic: automaat
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 automaat
bij wegrijden met koude motor springt ie een of twee keer uit versnelling ( automaat ).ff stoppen en opnieuw,dan geen problemen meer
jack48
al 18 jaar lid
waarschijnlijk te weinig druk. Probeer eens de motor een paar minuten te laten draaien voordat je D inschakelt.
Dit kan komen door een te laag peil (controleer op lekkage), een verstopte zeef, een zeef waarvan de pakking ontbreekt of ander inwendig probleem.
Wanneer is voor het laatst de ATF ververst en zeef vervangen? Als onbekend of lang geleden dan eerst laten doen.
Helpt dat niet dan zou ik de auto maar inruilen want dan is er een inwendige lekkage in de bak wat revisie zou betekenen (minstens 1500 Euro), tenzij je het dat waard vindt.
