[quote=CARS&MOTORS]even in telgids kijken.
in dronten zit een zeer goed bedrf.met prima serv.
of via int.net googelen.op versn bak dronten[/quote]
Is dat Auto Techno Service? Die hebben ooit flink geblunderd met mijn vorige auto...
Maar goed, zal hopelijk een incident zijn geweest.
Barry
In P'rend zit een automatenspecialist(?) AVS.Hier heb ik mijn auto dus laten maken maar had hetzelfde probleem terug naar huis als waarvoor hij heen is geweest.Hierover is bij mij dus nog niet het laatste woord over geschreven.Op het industrie terrein waar ook groenhart zit.
ik heb verscheidene geprobeerd.
bij deze mensen in dronten heb ik ook via clienten die ik doorstuurde (o.a. taxi's )og geen negatieve dingen gehoord.
het enige vooraf was weleens "bij die boeren".
heb ook van hun weleens een bak terug gehad met een probleem,kreeg dan tl.ondersteuning, en als dit niet ging kwamen ze wel langs.
daarom.
avs purmerend ben ik ook geweest, voor een prijsopgave vondt het niet zo geweldig het is natuurlijk op een makkelijke manier geld verdienen.Jerry bedoel jij nou avs of een ander bedrijf
volgens mijis het ats.
kan dit wel even nakijken.
is alweer een poos geleden dat ik een bak heb laten reviseren.
kan tegen woordig via andere conectie met eigen revisie bedr. in roemenie aan bakken met garantie komen.
doet daa alleen versn bakken
http://www.autotechno.nl/
ATS heet tegenwoordig TPR. Site is disabled, komt lekker betrouwbaar over... ;-)
Even een korte uitleg wat mijn ervaring is met die gasten.
Ik heb in 1999 een R21 automaat gekocht met een bij ats gereviseerde bak.
Deze ging vervolgens steeds in noodloop. Auto terug naar ats, deze zou elektrische storingen hebben, dat moest eerst worden opgelost.
Uiteindelijk is bij drie (!) Renault dealers geconstateerd dat de oliedruk te hoog was. Ats was het daar niet mee eens. Interface met daarin elektrokleppen intussen nog een keer vernieuwd, hielp niet.
Intussen teneinde raad via via een adresje van een Renault specialist in Arnhem gekregen. Hij adviseerde het hydraulisch blok nog een keer te laten schoonmaken. Dat is gedaan. Ik de auto ophalen. Hij schakelde 1 keer met een klap, toen was het permanent noodloop geworden.
Mijn vertrouwen in ats was tot het nulpunt gedaalt en heb de wagen (met alleen 3e versnelling) gelijk naar Arnhem gereden.
De specialist constateerde een te hoge oliedruk (goh, dat had ik eerder gehoord).
De afstelplug voor de oliedruk was uitzonderlijk ver ingedraaid. De elektrodrukmodulatieklep was doorgefikt door de te hoge oliedruk.
Hij heeft de druk aan de hand van praktijkwaarden weer goed gekregen en de interface vervangen. Auto heeft daarna nooit meer een noodloop gehad.
Het ergste is nog dat na confrontatie met al dit, ats niet thuis gaf. Ik moest maar een juridisch bureau inschakelen...
ja veel antwoorden alleen weet ik nog steeds niet wat ik nou het besta kan gan doen met mijn auto die su niet naar zijn 4doorschakeld en daar tussen tussen de drie en 4 twijfelt en dan in storing slaat. en dan alleen nog maar in zijn drie rijdt op deze manier rijdt ik dus. Wat kan ik nou het beste doen.
is dat dan af te lezen aan een storing of kunnen ze dit ook gewoon zou uitlezen. Ik ben namelijk bij de renault dealer geweest en die hebben de storing uitgemeten hebben een sensor vervangen probleem is er nog steeds, ik heb niets van de dealer vernomen over druk of compressie. De auto heeft drie dagen bij de dealer gestaan maar hebben niets kunnen vinden alleen dat de automatenbak niet goed meer is en er dus een nieuwe geplaatst dient te worden. Ik heb ook niets gehoord over olie druk olie vervessen ga zo maar dooe. Ik vindt het raar dat de delaer aan de buitenkant van een automaten bak kan zien dat de automatenbak stuk is( miasschien omdat de kostprijs rond de 3300 euro ligt)
Ik weet wel een automatenspecialist rond A'dam maar ben er nog even niet over tevreden.Service is ??
Vr Gr Peter
