Renault Clio: automaat clio 1.4
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hallo,heb een oude clio voor mijn vrouw gekocht,alles aanwezig nap pas,126.000 km,echt een nette goede auto,
Nu is is er een probleem met de automaat.
als hij koud is schakelt hij prima,maar na ongeveer 10 min.springt hij in de noodloop (ik denk de 3)
heb wel de olie bijgevuld van de bak maar dat heeft niiet geholpen
Bij deze graag enkele tips
Bedankt alvast
cubano
75 km
al 17 jaar lid
Bakolie bijvullen is normaal gesproken niet goed: Het niveau komt erg nauwkeurig en er is een reden waarom de olie "weg" zou zijn.
Naast het opsporen van het defect is het raadzaam om de bakolie volgens de regelen der kunst te laten wisselen/vullen.
Welke kleur heeft de bakolie en hoe ruikt die? Verbrand?
sorry,heb daar niet op gelet,wat ik zo vreemd vind dat als die koud is he prima doet,
zou je toch denken dat het niet mechanisch is,wellicht iets met druk?
Ben geen monteur,maar heb er zeg maar een "'beetje'' verstand van,
Denk dat het inderdaad de moeite waard is om de olie compleet te gaan verversen volgens het boekje
cubano Topicstarter 75 km Reageer
Wacht nog even de reactie van een professional af ....
Beste,
Kan een verstopte filter zijn van de versnellingsbakolie .
Best eerst een proberen om de versnellingsbak te "spoelen" : alle olie aflaten . vullen tot de overloop olie uitlaat .
wagen starten . iedere versnelling even inschakelen om de koppelomvormer te vullen , dan in neutraal de vulstop lossen en bijvullen tot de overloop lichtjes olie er uit laat . dan de stop zo snel mogenlijk erop zetten anders loop hij weer zo goed als leeg . Misschien best een tweede maal herhalen na een korte rit van ongeveer 10 km. en eventueel een additief bijvoegen de tweede maal .
Als dit niet helpt kan er nog steeds een ander probleem zijn zoals het kleppenblokje , redelijk kostelijk om te vervangen .
Ps Noodloop is idd de 3e versnelling waar hij in blijft hangen
Hopelijk helpt dit je wat op weg
grts
Tredici 225 km Reageer
thanks,lijkt me een goede tip,ga er mrg mee aan de slag,
laat het resultaat weten
gr
heb de bak ververst volgens bovenstaande (er ging ongeveer 2,5 ltr bij) ,nog een extra massadraad getrokken
,hij blijft echter naar de noodloop gaan wanneer die warm wordt,kan hem tijdens het rijden wel ''resetten'' door het contact aan/uit te zetten,maar dat is dan ook maar voor even,daarna gaat hij weer in de noodloop
Misschien best eens laten uitlezen bij een renault-consessie .
Ik zou zeggen dat er een probleem bij ofwel de filter ofwel de kleppenblok zit maar het is een "long-shot" om zoiets zomaar via pc te zeggen .
Hopelijk kan het uitlezen u of ons wat wijzer maken ;-)
grts
