hallo, de claxon die wil niet meer gaan,heb ze losgekoppeld en rechtstreeks aan de batterij gekoppeld en ze werkt.het is een duotone.heb ook het stuur nagekeken en de contactpunten zuivergemaakt maar zonder resultaat.is er nog iets waar ik moet naar kijken of kan zuiver maken ?ps heb de stroom gemeten aan de zekeringdoos en daar zat geen stroom op ,ook als ik duwde op het stuur.wie weet meer?...
greetz.
De draaibare doorvoer rond het stuur kan onderbroken zijn.
Achter de stuurairbag zit een kabel en deze moet je controleren. Dit is een werkje om door een proffesional te laten doen indien je er niet zo bekend mee bent.
