Renault 5: Automaat renault 5 schakeld niet
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Het volgende probleem doet zich bij een renault 5 voor, namelijk dat de automaat niet schakeld. Hij gaat wel neutraal en in p en r. maar
het maakt niet uit of hij in d,2,of 1 staat want hij schakeld alleen maar de eerste versnelling in. Het lampje op het dashboard brand ook. De zekering is heel. Wie weet in welke richting ik het moet zoeken??
Groeten Rees.
rees-art
120 km
kijk eens of de olie van de automaat ook verbrand ruikt en of er water bij in zit
zo ja als er water bij zit is het verwarmingsblok boven op de bak lek (als deze dat heeft)
MrRiP 580 km Reageer
De olie ruikt niet verbrand en zit ook geen water of schuimvorming in.
Ik denk inmiddels toch meer aan een electrische storing.
Groeten Rees
rees-art Topicstarter 120 km Reageer
opname element van de druk ok? selecteur handle goed afgesteld? geen speling op schakelmechanisme? en als je hem in z'n p of n zet en de accu een tijd los, brand dan dat lampje ook nog?
timhoeks2 7.440 km Reageer
kijk eens of er olie uit de rekeneenheid van de automaat loopt?
abc 20.710 km Reageer
hm, er loopt geen olie uit de rekeneenheid. Ook heb ik de meerstandenschakelaar gecontroleerd en de selecteurhendel maar dit was allemaal goed.Het lampje blijf ook branden als de accu een tijd los is geweest.
dan kun je er wel van uitgaan dat er een permanente elect. storing in zit ja. alle bedrading goed controleren en anders zou ik ff bij je lokale dealer te rade gaan..
zeker massakabels naar motor en Vbak nakijken!
patvdr 555 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 5 of stel zelf een nieuwe vraag.
