Hallo,ik heb hier een r5 14i van 1990 die loopt te hard stationair,hoe kan ik dit veranderen,dit is zo.n single injector in de carburateur,er zit nergens eenstelschroefje of wat dan ook.ja er zit een klein schroefje voor de aanslag maar die ligt vrij,die heb ik teruggedraait maar zonder resultaat gaskabel heeft genoeg vrije slag,ik kan de gasklep helemaal terugduwen en toch blijft hij te hard stationair lopen,wie weet hier wat op B.V.D
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 5 of stel zelf een nieuwe vraag.
probeer eens de motor warm telaten draaien de ven in laten slaan wachten tot uitslaat de motor afzetten en gelijk weer op contactzetten.
dan de min pool van de accu los en 5 minuten laten staan zorg wel dat alle verbruikers uitstaan.
dan min pool vast ongeveer een minuut wachten dan de motor starten en zien of het beter is .
bij de peugoet 205 en 309 van 1990 werkte het ook zo.
groetjes jan.
