Heren,
ik heb hier een Kangoo met de volgende klacht/ cq storing
Zo af en toe weigert de automaat om uit de P stand te komen, op dat moment brandt motor MIL en automaat MIL, en kan de pook niet uit de P.
Foutcodes uitgelezen:
MMC: Geen communicatie met BVA (DF013)
Automaat, geen foutcodes aanwezig.
heb al een voedings draad door gesoldeert omdat deze op meerdere plekken was gebroken, voor de rest aan de bedrading niks te zien, heb de bedrading al door gemeten met een V4 meting en belast met een 21W lamp.
Accu al los gehad, maakt geen verschil, storing treed willekeurig op. De laatste keer dat de storing er in zat, heb ik ff zitten trekken aan de stekker van de BVA ECU, toen deed hij het weer.
ECU automaat al los gemaakt om te controleren op vocht oid, niets bijzonders aan te zien
betreft een Kangoo zonder MUX
Automaat DP0
