beste geintreseerde,
een klant van me heeft 2 problemen met z,n auto,
1:
Als de klant s,ochtends weg rijd naar z,n werk heeft hij in 1 bocht elke keer het probleem dat de autom bak in noodloop gaat. Als klant dan contact afzet en weer aan is het probleem weg.
er is al een testprocedure gedaan om de olie drukken te meten maar alles was goed.
heb toch de olie verv en het probleem doet zich nog steeds voor.
heeft er iemand nog een idee?
2:
deze auto loopt op gas en het gebeurd regelmatig dat het toerental blijft hangen op 2000/2500 rpm dit gebeurd ook onder het rijden als de klant z,n gas loslaat rijdt de auto gewoon door.
Het gas systeem is al nagekeken en opnieuw afgesteld.
bvd robert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
zal vast wel een klep blijven hangen komt bij de DP0 wel eens voor
2 kijk eens op de luchtomloop klep niet blijft hangen die zit bij het gasklephuis
