Renault Espace: Resetten airbaglamp ?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0 16V
Als ik het contact aanzet en de motor start brandt de airbaglamp en daarna komt het service vignet in beeld.
Uitlezen van de computer met diagnoseapparatuur gaf aan dat het probleem voor 99% in de slechte stekkerverbindigen zit onder de voorstoelen.
Nu heb ik deze stekkerverbindingen verwijderd en de verbinding gemaakt d.m.v. steekstekkertjes.
Nu is mijn vraag of er een truuk is om de airbags zelf de resetten i.p.v weer naar de dealer te gaan voor het resetten met diagnoseapparatuur.
Het losnemen van de accuklem gaf geen resultaat.
Dit koste me al 3 X 17.50 euro!
Groet Gerard
Gerard3562
220 km
gerard toch zit er niets anders op om nog een keer naar de garage tegaan om toch weer telaten uitlezen en teresettenb.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
En waarschijnlijk de stekkers toch even te vervangen door een gesoldeerde verbinding. De aansluitingen naar de airbags zijn kritisch.
Ik meen bij eerdere antwoorden op dit onderwerp gelezen te hebben dat de airbagcomputer van type III niet te resetten was, maar veelal vervangen moet worden.
Heb met mijn espace uit 97 hetzelfde probleem en heb de stekkers onder de stoelen ( die naar de gordelspanners gaan ) gesoldeerd en met krimpkous geisoleerd >> geen effect op melding dashboard
Rekeneenheid is in veel gevallen niet te wissen,tevens kan er dan bij het uitlezen een foutcode zijn betreffende de rekeneenheid.
Deze moet dan vervangen worden inderdaad.
Maar zoals altijd,eerst uitlezen voordat je iets onnodigs gaat doen .
patrick_r 2.355 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
