Renault Espace: Automaatbak probleem
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Klant komt met bak die erg laat opschakeld. (DP0)
Je moet als het ware de gas los laten dan schakeld hij pas op.
Ook schakeld hij bij constante snelheid 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3.
Kickdown werkt ook niet volgens mij.
Uitgelezen.turbine/motortoerental onjuist.
Herkend iemand het probleem?
Hoe werkt bij deze bak de kickdown.?
Ik zie wel een kabel of id zitten L voor op de bak(lijkt kickdown kabel)
Maar door gas installatie kan ik niet zien waar hij naar toe loopt.
Oiram
CORRECTIE! Het is een AD4 bak blijkt nu.
UNIVERSEEL11698
13.350 km
het kan zijn dat het hydrolisch blok vervuilt is of dat de bak de stand van de selecteurhendel niet meer weet. normaal gaat een automaatbak die een storing heeft namelijk alleen maar in zijn 3 staan.een hydrolischblok kun je proberen te spoelen met diesel on de stand van de selecteurhendel kun je met een multiemeter afstellen.
Klant ruilt auto in zonder hem te laten repareren.
Wat betreft die selecteur handle.
De dealer heeft de bak uitgelezen(turbine toerental)
Maar de motor kon ik zelf uitlezen en waarde van de handle bleef in P stand staan in welke stand je hem ook zette.
Maar achteruit/p/vooruit reageerde op de bak wel.
Ik weet dus niet waar de motorecu het selecteur signaal vandaan krijgt maar
daar zit vem. ook het probleem.
Oiram
UNIVERSEEL11698 Topicstarter 13.350 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
