Het volgende probleem doet zich voor,
De remklauw van het rechter achter wiel ontspant zich niet meer,waarschijnlijk is het motortje van de electrische handrem kapot.
De linker kant is geen probleem.
Nou heb ik de "nood"kabel in de de kofferbak moeten gebruiken om de auto van de handrem te krijgen.
Alleen krijg ik nu een storingsmelding in mn display dat de handrem deffect is.
Heeft iemand een idee wat ik zou moeten doen ?
alvast bedankt.
De handrem wordt bediend met kabels , de box met de span en ontspan inrichting zit rechts achter onder de auto.
In de box zitten de kabels bevestigd , dus even uitzoeken of het in de box zit of in de kabel , ik vermoed dat het in de box zit , omdat nu je de noodontgrendeling gebruikt hebt de handrem er wel af gegaan is.
Storing in de box verhelpen en de noodontgrendeling bij de dealer laten herstellen.
De melding komt omdat je de noodontgrendeling gebruikt hebt.
alvast bedankt.
mvg,
martin
