Renault Scenic: accu leeg
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 99
De accu is soms leeg na een of twee dagen niet gebruiken van de auto.Gaat dan ook niet meer met afstandsbediening los.Als je de auto weer opstart gaat het dan weer paar maanden goed en zomaar treed het weer op. Ik heb geprobeerd dan een lekstroom te meten ,maar dat is dan niets.Dynamo laadt goed op accu is nieuw.
autobalk
9.530 km
al 24 jaar lid
Zit er onder de vloermat van die opbergbakjes? Dat zit soms een lampje in en blijft misschien branden.
Highway 28.400 km Reageer
Ik heb nu weer een lekstroom schommelt tussen 0.4 en 1.5 volt .Er zitten wel van die bakjes maar daar brandt geen lampje in.
Onder linkerstoel zit connector die zijn ook wel eens groen uitgeslagen ,maar die lijkt nog netjes.maar kan er niet goed bij
autobalk Topicstarter 9.530 km Reageer
Een lekstroom van 0,4 - 1,5 Volt? Dat kan niet.
Een lekstroom meet je in Ampère. Is je meetmethode wel juist? Of een tiepvautje?
Inderdaad ampere
Ik meet nu dat de stroom gaat via de 30 Ampere zekering die op de accupool zit daar zit een dunne rode kabel aan
bij 1600 cc is dan nokkenaszender stuk dan software updaten van 7400 naar 7600
willyvan 4.815 km Reageer
