Renault Scenic: Start niet
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1600
Hallo allen,
Heb een Scinic uit 2005 en gisterochtend wilde hij niet meer starten.
1 er is voldoende stroom
2 sleutel erin en hij gaat gewoon op contact
3 na het indrukken van de startknop gebeurt er niets. Hoor alleen een klik en niet aan de startmotor maar onder het dashboard.
Omdat de accu voldoende vermogen heeft dacht ik door hem aan te trekken hij wel zou lopen. nee dus. Eerst zelfs geen stuurbekrachtiging ( elektrisch) daarna wel weer. Na wat geklooid te hebben in een keer stroom op het circuit en de auto sloeg meteen aan.loopt perfect verder. Teruggezet voor de garage. Afgezet en hij startte weer niet. Opvallend is dat de elektrische ramen schoksgewijs open en dicht gaan maar dan pas al iedere keer een signaal met de schakelaar wordt gegeven. Ook kwam het de laatste tijd voor dat de ramen soms een stukje open stonden s morgens. Ook valt soms de display van de radio uit.
Al met al een electrisch probleem ben ik bang maar heeft iemand deze rare fratsen al eens meegemaakt.
Enig idee waar ik moet gaan zoeken.
Groeten
Henk
henk1958
605 km
al 12 jaar lid
Dit lijkt op een spanningsprobleem.
Dat de ramen nu schoksgewijs gaan is het gevolg van een stroomonderbreking.
Waar heb je zitten te klooien toen de spanning er weer was ?
Er zitten naast de accu een aantal plus aansluitingen in de zekeringkast.
Op de accuklem zitten ook een aantal zekeringen die nog wel eens willen oxideren.
Massakabels controleren.
Klooien wil zeggen met de sleutel erin en eruit.
Kijk morgen de zekeringen en de massakabels na.
Alvast bedankt.
Laat wel wat horen.
henk1958 Topicstarter 605 km Reageer
De oorzaak is ongetwijfeld een probleem met de stroomvoorziening.
Als je accu ouder is dan 4 jaar, kan dit soort problemen ook daardoor worden veroorzaakt. En let een op het lampje van de startonderbreker: als dat niet uitgaat, is dat de oorzaak van het niet willen lopen van de motor.
Probleem is opgelost. Heb het alleen niet eerder kunnen melden door vakantie.
De zekering van start / stop was defect. Een zekering gaat niet zomaar defect maar het probleem waarom heb ik niet kunnen achterhalen.
Voorlopig doet hij het. Mijn vermoeden is wel dat er een druppel water in gekomen is maar dat blijft bij een vermoeden.
Dank allen, soms is het gewoon iets makkelijks.
