hallo,
1e keer dat het probleem zich voordeed is 2 weken geleden.. tijdens het rijden schokte de auto en leek vermogen weg te vallen ook het motormanagment lampje knipperde.. dit deed de auto een aantal minuten en daarna was het weer weg,zo bleef dit doorgaan.
hij leek op 3 cilinders te lopen (afgaande van het geluid en het schokken)
bij de garage uitgelezen, gaf aan 1 van de lambda sensoren werkt niet goed.
monteur vond dat vreemd en keek eerst de bobine na.. daar bleek boven 2 bougie's wat water in de kokers te staan,
bougie's vernieuwd en alles droog gemaakt. (bleek later verrot ruitensproeier slangetje te zijn wat er precies boven hangt)
auto liep weer normaal en geen knipperende lampjes meer..
vandaag opnieuw stotteren en motormanagment lampje knipperen,
uitlezen bij garage nr 1 : lambda sensor.. maar twijfelde of dit het ook echt was.
second opinion bij garage nr 2: ook lambda sensor.. maar deze monteur wilde eerst de bobines nakijken,
hij heeft van 2 bougies de bobine pijpjes omgewisseld,waarna de auto weer als n zonnetje loopt???!!!!
heeft iemand dit eerder gehoord?
ik vraag dit omdat ik graag wil voorkomen dat ik voor jan met de korte achternaam vanalles ga vervangen wat kostbaar is..
Ik zou de penbobines vernieuwen , 4 stuks op internet voor 40 euro .
Als er een penbobine kapot is probeert de lambda sonde dit bij te regelen tot hij buiten zijn werkgebied komt en dit wordt dan als een foutcode opgeslagen.
Heb je geen foutcode op misfire ? waarschijnlijk niet uitgelezen bij de dealer ?
