hallo,
als ik naar links richting aangeef,werken geen van de lampjes.
in het dashboard knippert de aanwijzer heel snel.
soms knippert hij tussendoor 1 a 2 keer op normale snelheid,en dan werken de blinkers buiten ook zoals het hoort.
lampjes zijn goed, zekeringen zijn in orde,alle massa punten zijn ook goed. ook kan ik geen oxidatie vinden op de contactpunten.
het enige wat ik kan vinden op de ecu= rechts richting aangeven,massa/spanning. maar bij links richting aan geven,alleen massa.
deze auto heeft helaas geen apart knipperlicht relais.
heeft iemand enig idee voor de oplossing?
