Mijn automatische handrem blijft hangen van de laguna grandtour bj 2005,
Dit is gebeurt na het vervangen van de remklauw rechts achter
De remklauw is eerst ontlucht voordat de handrem 3x bediend is bij de laatste keer bleef de handrem hangen, kabel strak aangespannen .
Tijdens het aantrekken van de handrem is wel de accuspanning leeg getrokken omdat de binnenverlichting lang had aangestaan.
Op het dashbord geeft hij ook de foutmelding stop aan en storing parkeerrem in het rood aan.
Ook de parkeerrem ontgrendellen met de noodhendel in het middenconsole helpt niet
Weet iemand wat dit kan zijn en hoe dit opgelost kan worden
